Energia solar
jose vicente alamo
Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Grand California 600
Alguien sabría decirme si el cableado que va del regulador votronic del sistema solar hacia la bateria de ocio se conecta directamente en la bateria de ocio o se conecta a algun positivo debajo de la cama o debajo del asiento donde hay otros positivos de dicha batería?
la pregunta es porque hay mucha distancia entre el lugar donde va el regulador solar votronic debajo de la cama y la bateria de ocio que va debajo del capó.
la pregunta es porque hay mucha distancia entre el lugar donde va el regulador solar votronic debajo de la cama y la bateria de ocio que va debajo del capó.Gracias
Could anyone tell me if the wiring that goes from the votronic regulator of the solar system to the leisure battery connects directly to the leisure battery or connects to some positive under the bed or under the seat where there are other positives of said battery?
The question is because there is a lot of distance between the place where the votronic solar regulator goes under the bed and the leisure battery that goes under the hood. Thank you
it can be connected to the leisure battery under the cupboard at the back, no need to run it all the way to the driver's seat leisure battery.
jose vicente alamo
jose vicente alamo
jose vicente alamo
