Nieuwe Cali inschrijven in Belgie als camper
Laat zeker iets weten als dit lukt, ben zelf helaas van een kale reis teruggekomen.
DIV bellen zoals @BrugseB hier aanhaalt meermaals geprobeerd (om verschillende personen te spreken) alsook langsgaan op 2 verschillende DIV satelliet kantoren in de zoektocht naar een bereidwillige medewerker, het is mij niet gelukt.
DIV wil niets wijzigen omdat er op het gelijkvormigheidsattest als voertuigtype M1 staat met als aard van het voertuig SA (Kampeerwagen) en koetswerktype AF (voertuig meerdere doeleinden) en dat papier is heilig...
DIV kan inderdaad niets doen, want zij gebruiken zoals gezegd de database van FOD MOW. Het is die klachtendienst die je te pakken moet krijgen :)
en heb je nu SA op je inschrijvingsbewijs gekregen of blijft het AF?
Er stond al altijd SA op mijn inschrijvingsbewijs; maar in de databank van de overheid staan ook andere codes bijv. rond koetswerktype. Daar stond ergens AF. Vorig jaar is er dan een fout gemaakt bij de overdracht van die data naar de Vlaamse Belastingsdienst.... Dat is allemaal netjes rechtgezet, met resultaat dat ik gewoon weer mijn 138 euro (of zoiets) wegentaks betaal. Ik kreeg daarover een lange brief met uitgebreide toelichting. Maar mijn probleem lag dus louter op vlak van wegentaks!!! Is dus iets helemaal anders dan een voertuig invoeren en problemen hebben om ze als SA camper in te schrijven, zonder individuele homologatiekeuring.
Ik heb in februari een nieuwe california gekocht (met homologatie als camper) met op de aanvraag tot inschrijving SA onder puntje J2.
Echter is op mijn inschrijvingsbewijs is AF afgedrukt (blijkbaar omdat die zo ge pre-registreerd werd bij d'ieteren) op mijn COC staat zowel AF voor code of bodywork (punt 38) als SA voor bijzondere doeleinden (punt 51).
In eerste instantie kreeg ik een rekening van een 5700,- van de BIV maar deze is na heel wat heen en weer gebel rechtgezet en betaal ik gewoon de 138,- wegentax en geen BIV.
Maar ik wil uiteraard dat ook op mijn inschrijvingsbewijs de code AF verandert in SA om elke vorm van ellende en gedoe in de toekomst te vermijden. Maar d'ieteren beweert dat dit correct is en bij DIV beweren ze ook dat dit correct is.
Maar van elke california die ik ken of zo kan zien staat onder punt J2 op het inschrijvingsbewijs de code SA...
Ook via de dienst geschillen MOW geprobeerd maar ook daar beweren ze dat de AF op mijn inschrijvingsbewijs correct is.
Mijn verzekeringsagent heeft na talloze mails met DIV bereikt dat ik zogezegd naar de keuring moet gaan om een nieuwe aanvraag tot inschrijving te verkrijgen (waar dan net zoals de originele SA staat onder punt J2) en met deze aanvraag en mijn origineel inschrijvingsbewijs en mijn COC (best persoonlijk) naar DIV rijdt om dit in orde te laten brengen...
Controleer wel even of de code op jouw COC SA is, en niet AF; in Duitsland worden namelijk véél Cali's als AF geleverd vanaf fabriek. Dan is het aan D"Ieteren of aan jou als individu om dat anders ingeschreven te krijgen. Weet dat die laatste route best wel een inspanning vraagt! Zo heb ik na 3 jaar nog altijd niet verkregen dat de correcte EURO-code wordt vermeld... ondanks bevestiging van VW Duitsland dat het wel degelijk een EURO 3 is, en niet een EURO 1. Soit. Vandaag zal dat ook niks meer uitmaken voor LEZ :) . Succes en vooral: hou vol!
De mijne laat ik ook op EURO4 staan. Deeltjestest komt uit op rond de 11 miljoen!!.
Anders zit ik direct aan een nieuwe roetfilter.
Uitlaatbuis was na 2 jaar al zwart. Met een goeie roetfilter zou de uitlaat nu (14 jaar en 198000km verder) nog steeds blinken.
Een beetje te laat om onder garantie een nieuwe roetfilter te claimen zeker?
Op mijn COC staat zowel
-AF voor code of bodywork (punt 38)
als
-SA voor bijzondere doeleinden (punt 51)
OPGELOST!!!
ondertussen heb ik mijn nieuw inschrijvingsbewijs met SA en SA (J1 en J2) aangekregen.
Hiervoor ben ik eerst naar de autokeuring geweest met mijn papieren om een correctie aan te vragen. Zowel de originele aanvraag van dicteren met SA / SA op als mijn COC waar ook SA op staat. De keuring heeft een nieuwe aanvraag tot inschrijving (dezelfde eigenlijk als de oorspronkelijke) meegegeven. Ik ben deze wel persoonlijk aan het loket gaan afgeven (bij de keuring hadden ze wel gezegd dit zeker niet online te doen, want dan krijg je gewoon hetzelfde formulier) en een dag later had ik het juiste formulier met de juiste codes in de bus! OEF!
Ook hier een dergelijk probleem !
Mijn Ocean werd geïmporteerd uit Duitsland. Daar stond deze ingeschreven als 'Woonwagen'.
De garage heeft het voertuig voorgereden bij de keuring alwaar men dit niet heeft opgemerkt. De keuring heeft het voertuig als 'Hatchback' gekeurd en zo werd deze dus ook ingeschreven. Gevolg = BIV + taks als een personenwagen / meerdere doeleinden. J1. AB / J2. AB
De dag van het afhalen van het voertuig heb ik dit meteen opgemerkt en de mallemolen in gang gezet teneinde dit recht te zetten.
De afrekening van de belastingen is nog niet binnen. Mijn verzekeringsagent zei wel dat ik de huidige foute inschrijving wel zal moeten betalen, maar daar ga ik niet mee akkoord.
De keuring heeft ondertussen de fout toegegeven en morgen dient het voertuig opnieuw gekeurd te worden om dit opnieuw in te schrijven onder de juiste categorie.
De stationschef zou mij ook een bewijs of verklaring van de foutieve keuring / inschrijving leveren zodat ik hier niet persoonlijk zou voor moeten instaan.
Ik ben benieuwd hoe dit verder zal verlopen ...
veel succes, alvast positief dat keuring volledig meewerkt; zelf heb ik het opgegeven om o.a. bij EURO code gecorrigeerd te krijgen van 1 naar 3; is intussen niet meer de moeite, met EURO3 mag ik ook nergens meer binnen :)
Geen problemen gehad (inschrijving jan 23)
Op roze formulier staat
J : M1
J.1 : blanco
J.2 : SAView attachment 119252
Op kentekenbewijs staat
J : M1
J.1 : Kampeerwagen
J.2 : SA Kampeerwagen
hopelijk komt het in orde
We have a new Beach camper version and its registered as M1 with subcategory as campervan which means less taxes but more for insurance :( one or the otherway , state takes the money from us) @CaliTraveller
Is the campervan in your profile picture a Multivan Beach Camper with kitchen in the back? If so, good to know that this really can be registered as a campervan in Belgium. I thought regulations stipulated that you need to have the kitchen accessible from the inside to meet the requirement, so I wondered how VW would be able to work around this with the new beach!
Hi @Kemper-van : we have California beach camper which is based on T7 hence 2025 mode and it does have kitchen accessible from trunk and it has detachable seats which means kitchen could be accessed from inside . It is been registered as camper and Vw should have found a way to solve this in Belgium .
Ik heb recent een New California Multivan gekocht. Mijn vraag geldt, denk ik, niet speciaal voor de T7 en gaat over het interieurbewakingssysteem. Als je gaat slapen en de camper afsluit (van binnenuit dus), dien je het interieurbewakingsysteem uit te zetten (anders gaan het alarm af omdat er beweging is gedetecteerd). Daarvoor moet je eerst het contact aan zetten en terug uit zetten zodat het uitstapmenu verschijnt en daarin kan je het alarm dus afzetten. Daarna de camper afsluiten met sleutel. Dat is bijzonder omslachtig en 's avonds gaan, bij het aanzetten van het contact, dan ook nog eens de lichten branden wat toch wel hinder geeft voor medekampeerders. Heeft iemand hier ervaring mee en kan dat op een eenvoudigere manier uitgezet worden?
Camping mode al geprobeerd? Ik denk dat een t7 Cali deze ook heeft.
In de T6.1 moet je het voertuig van binnen afsluiten via knop op deur bestuurder, met de sleutel activeer je het alarm bij het afsluiten. Is dat anders in de T7 ?
Super bedankt Roger voor deze praktische tip! Heel logisch ook maar ik was dus zover nog niet mee (moet nog zovéél leren hé).
Overigens mijn excuses voor die veel te grote bijgevoegde foto hogerop. Dat was de bedoeling niet maar kreeg hem niet meer weg :) wou gewoon een fotootje in de linkerkolom plaatsen zoals sommigen dat van jullie doen, maar dat is niet gelukt. Groetjes. Dirk
