Daksensor defect
K
Kristof
T5 SE 180 4Motion
Hallo,
mijn daksensor (vw california T5) is stuk waardoor de auto denkt dat het dak nog open is terwijl het goed gesloten is.
Iemand ervaring met dit probleem?
Is dit iets dat ik zelf kan herstellen?
Dank!
Groet,
Kristof
AlisonF
AlisonF
Aberdeen
T6.1 Beach camper 150
There are some threads that mention error codes in the control panel and how to reset them. Are you able to do a search on the forum?
AlisonF
AlisonF
Aberdeen
Hope this link works
AlisonF
AlisonF
Aberdeen
@Kristof is het gelukt? Ik hoop dat het link workt (en ook beter dan mij nederlands tegenwoordig!)
AlisonF
AlisonF
Aberdeen
@WelshGas Could've answered that without pointing to the search bar.
Just saying....
Yes, he absolutely could have. And the contents are all his good work.
Thank for mentioning again the fact that people can search for things.
K
Kristof
T5 SE 180 4Motion
De link werkte, dankjewel daarvoor, maar daar zit niet het antwoord op mijn vraag.
Vw diagnose geeft foutcode 1000, maar als ik deze reset komt hij steeds terug.
Ik gebruik dit dieper menu om mijn dak te deselecteren als ik ermee rij, zoadat hij niet steeds biept met de boodschap dat het dak open staat...
Ik heb alle posts over daksensors op dit forum al gelezen, maar vond nergens een afdoend antwoord.
Mijn vraag is of ik deze error zelf kan oplossen. Is er een manier om de kapotte daksensor zelf te vervangen of te overbruggen?
Iemand hier al iets op gevonden?
Ik heb al heel veel geld aan VW gegeven (kapotte turbo, excessief hoog olieverbruik dus nieuwe motor, ...) dat ik deze zaken liever zelf probeer op te lossen. Hopelijk heeft iemand de oplossing!
Alvast bedankt!
Groet,
K
TripleBee
TripleBee
melkwegstelsel
T5 SE 140
Kun je je dak nog openen en dichtdoen?
Als je dak nog open kan, open die.
Dan haal je de afdekkappen weg boven de 2 hydraulische cilinders (links en rechts). Haal de zwarte tape weg van rond de bekabeling van de sensoren op de cilinders. Trek eens aan de bekabeling aan de zwarte krimpkousen. Als daar het probleem zit, verbind de juiste bekabelingen terug (waterdicht!!!) en controleer de werking opnieuw.
K
Kristof
T5 SE 180 4Motion
Het dak kan nog op en dicht. Bedankt voor de tip, ik probeer het eens!
Deskman
Deskman
Kennemerland
T5 SE 174
Het systeem is betrekkelijk complex omdat het openen zowel als het sluiten met hydraulische druk gaat. Het is belangrijk om bij het sluiten de pomp door te laten werken tot die vanzelf ophoudt, daarmee wordt het systeem ontlucht. Ik heb begrepen (na allemaal gedoe met mijn dak) dat daar ook een foutmelding van kan komen.
AlisonF
AlisonF
Aberdeen
So you are advising to always wait (opening and closing) for the beep / control panel to say ‘done’?
Are you also suggesting that by not doing this previously, could have resulted in the problems over time?
Deskman
Deskman
Kennemerland
T5 SE 174
The manual also states that you should finish the operation to the end.
I had one leaking strut and after it was replaced i've got the advice to open and close by letting the system finish it to prevent errors and problems. I really don't know how bad it is mechanically but it can invoke errors in the computer.
AlisonF
AlisonF
Aberdeen
Thanks. I have always waited for the signal opening and closing.
But not sure this helps our poster with his problem. Hopefully he can let us know.
Sandyvh
Tremelo
T5 SE 174 4Motion
Hallo,
Dank!
Groet,
Kristof
Heb jij een oplossing gevonden Kristof? Wij hebben net hetzelfde probleem en foutcode!
(met een t5 uit 2011)
